Frage LED Vorwiderstand Verständnis (Elektronik)
» Ich verstehe nämlich nicht, warum die dann da durch dürfen und keinen
» Schaden anrichten weil sie ja zu erst auf die LED mit voller Wucht treffen
» würden und erst später den Widerstand passieren das würde ja bedeuten, das
» zwischen dem Plus und Minuspol der Batterie etwas geschehen muss den von
» Minus würde ja immer noch die gleiche Menge kommen.
vielleicht hilft eine andere Vorstellung über die
Stromleitung weiter:
Stelle dir vor, ein Kupferdraht sein ein Rohr, welches
vollständig mit Tischtennisbällen (den Elektronen) gefüllt
ist. Wenn du auf der einen Seite einen Tennisball hinein-
drückst, fällt auf der anderen Seite ein Tennisball heraus.
Dabei hat sich jeder Ball nur ein wenig bewegt; es sah aber
so aus, als ob sich dein Ball mit großer Geschwindigkeit
durch das Rohr bewegt hätte.
Altgeselle
