Fahrradanhänger mit Hi-Fi-Anlage (Elektronik)
» » » (je 6V pro Rad in Reihe geschaltet = 12V), sodass bei der Fahrt und
» bei
» » » laufender Anlage die Batterie aufgeladen wird? - Wenn ja, wie genau?
Ich hatte meinen Dynamo auseinandergenommen. Da waren zwei
6V Zener im Kurzschlussbetrieb drin. Damit die lämpfchen
nicht durchbrennen. Ausgebaut!
Jetzt ist meine LED Beleuchtung viel heller.
Und es tritt sich viel leichter! Die sollte man ausbauen. Ausserdem gibt ein Fahrraddynamo Wechselspannung raus.
Dann mußt Du für jeden eine Geleichrichterbrücke nehmen
und die Gleichrichter dann in Reihe schalten.
Das bring dann so 6...8 Watt - das ist doch ganz nett.
Dazu noch ein Solarpanel > bis 50 Watt. Das wär doch watt!?
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
