Mit 1 Taster 2 Leds schalten (Elektronik)
R7 und R8 bestimmen den LED-Strom.
Solltest du tatsächlich LEDs verwenden, die mit 4V und 30mA betrieben werden, dann sind 270 Ohm richtig.
Bei Verwendung anderer LED sind die beiden Widerstände entsprechend anzupassen.
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Wolfi70, 28.08.2011, 10:25
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - x y, 28.08.2011, 10:28
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Wolfi70, 28.08.2011, 10:41
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Harald Wilhelms
, 28.08.2011, 10:48
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - x y, 28.08.2011, 10:56
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Wolfi70, 28.08.2011, 11:04
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - gast, 28.08.2011, 11:12
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Wolfi70, 28.08.2011, 11:18
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - gast, 28.08.2011, 13:02
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - x y, 28.08.2011, 13:06
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - gast, 28.08.2011, 13:27
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Gast aus H, 28.08.2011, 13:42
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - x y, 28.08.2011, 13:48
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Gast aus H, 28.08.2011, 13:50
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - x y, 28.08.2011, 13:07
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - gast, 28.08.2011, 13:32
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Evert, 30.08.2011, 12:34
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Evert, 30.08.2011, 12:35
Korrekturen - Harald Wilhelms
, 30.08.2011, 19:02
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - x y, 28.08.2011, 11:36
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Wolfi70, 28.08.2011, 11:43
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Schaltungsvorschlag - geralds
, 28.08.2011, 14:22
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Schaltungsvorschlag - hws
, 28.08.2011, 17:30
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Schaltungsvorschlag - Wolfi70, 28.08.2011, 18:03
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Schaltungsvorschlag - x y, 28.08.2011, 18:18
4027 - Schmitt Trigger - geralds
, 28.08.2011, 18:44
4027 - Schmitt Trigger - x y, 28.08.2011, 18:54
4027 - Schmitt Trigger - Wolfi70, 28.08.2011, 20:14
, 28.08.2011, 20:59
4027 - Schmitt Trigger - Wolfi70, 29.08.2011, 19:59
4027 - Schmitt Trigger - x y, 29.08.2011, 21:16
, 29.08.2011, 22:56
4027 - Schmitt Trigger - x y, 29.08.2011, 21:15
, 29.08.2011, 22:39
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Peng, 28.08.2011, 11:57
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - x y, 28.08.2011, 12:58
