Transistor will jetzt ! (Elektronik)
» » Du weißt das ich auch nur ein Anfänger bin, aber wäre genau das nicht
» mit
» » dem OK leicht möglich.
» » Man dreht die LED eben wie man sie braucht und dann wäre es auch leicht
» » möglich den Emitter an Ground zu hängen, da die Steuerseite und die
» » Lastseite getrennt sind.
» » Und wenn man am OK zwei Pins zusammenfasst, dann sind es auch nur 3
» » relevante Anschlusspunkte.
» » Korrekt?
» Es ist einfach so, wenn Du mit einem uC einen Hiside-
» Schalter bauen willst, kommst Du mit einem Transistor
» allein nicht aus. Ob Du jetzt als zweites Bauteil einen
» zweiten Transistor oder einen OK nimmst, bleibt sich
» vom Aufwand her egal. Ein Transistor ist aber m.E
» billiger und übersichtlicher als ein OK.
» Gruss
» Harald
Ja Harald,
da hast Du recht. Der, (sorry Die) TE scheint aber an genau "einem" physischen Bauteil zu hängen, keine Ahnung warum.
Seine Schaltung (im Kopf) besteht aus einem Widerstand und einem Transistor. Mit OK wäre es halt dieser und der Widerstand für die interne LED. Der Unterschied besteht als Schalter ja quasi nur darin, dass die Kreise getrennt sind.
otti
