Transistor will jetzt ! (Elektronik)
» Du weißt das ich auch nur ein Anfänger bin, aber wäre genau das nicht mit
» dem OK leicht möglich.
» Man dreht die LED eben wie man sie braucht und dann wäre es auch leicht
» möglich den Emitter an Ground zu hängen, da die Steuerseite und die
» Lastseite getrennt sind.
» Und wenn man am OK zwei Pins zusammenfasst, dann sind es auch nur 3
» relevante Anschlusspunkte.
» Korrekt?
Es ist einfach so, wenn Du mit einem uC einen Hiside-
Schalter bauen willst, kommst Du mit einem Transistor
allein nicht aus. Ob Du jetzt als zweites Bauteil einen
zweiten Transistor oder einen OK nimmst, bleibt sich
vom Aufwand her egal. Ein Transistor ist aber m.E
billiger und übersichtlicher als ein OK.
Harald
Transistor will nicht - tess, 27.08.2011, 15:19
Transistor will nicht - geralds
, 27.08.2011, 15:27
Transistor will nicht - Peng, 27.08.2011, 15:31
, 27.08.2011, 15:34
Transistor will nicht - tess, 27.08.2011, 16:21
Transistor will nicht - @@Gast@@, 27.08.2011, 16:23
Transistor will nicht - x y, 27.08.2011, 16:25
Transistor will nicht - tess, 27.08.2011, 16:37
Transistor will nicht - x y, 27.08.2011, 16:39
Transistor will nicht - @@Gast@@, 27.08.2011, 17:02
, 27.08.2011, 16:48
Transistor will jetzt ! - Peng, 27.08.2011, 16:48
Transistor will jetzt ! - Tess, 27.08.2011, 18:29
Transistor will jetzt ! - x y, 27.08.2011, 18:31
Transistor will jetzt ! - otti
, 27.08.2011, 18:34
Transistor will jetzt ! - Tess, 27.08.2011, 18:45
Transistor will jetzt ! - Tess, 27.08.2011, 18:46
Transistor will jetzt ! - x y, 27.08.2011, 18:54
Transistor will jetzt ! - Tess, 27.08.2011, 18:56
Transistor will jetzt ! - Peng, 27.08.2011, 19:11
Transistor will jetzt ! - geralds
, 27.08.2011, 20:07
Transistor will jetzt ! - x y, 27.08.2011, 19:45
, 27.08.2011, 22:18
, 27.08.2011, 22:34
Transistor will jetzt ! - x y, 27.08.2011, 22:37
, 27.08.2011, 22:47
, 27.08.2011, 23:23
Transistor will jetzt ! - Vermutung,,,, - geralds
, 27.08.2011, 23:44
Transistor will jetzt ! - Harald Wilhelms
, 28.08.2011, 10:45
, 28.08.2011, 11:23
Transistor will jetzt ! Vorschlag - geralds
, 27.08.2011, 20:06
Transistor will jetzt ! - x y, 27.08.2011, 18:53
, 28.08.2011, 00:13
Transistor will nicht - x y, 27.08.2011, 15:31
Transistor will nicht - @@Gast@@, 27.08.2011, 16:21
