Astabile Kippstufe (Elektronik)
» Die Frage ist, was Du eigentlich willst.
» Willst Du ein schönes Anschauungsobjekt, dann nimm die
» Schaltung mit den zwei Transistoren. Mit den Schwächen
» dieser Schaltung musst Du dann eben leben.
» Willst Du etwas praxistaugliches mit hoher Präzision,
» dann nimm eine der bereits vorgeschlagenen Alternativen.
» Beides zusammen kannst Du nicht haben.
Das ist modern..
. Man will das Allerbeste, aber OHNE extra Ausgaben.
Schon gar keine Arbeiten damit. Und sofort muss es funktionieren.
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
Astabile Kippstufe - Konstantin, 27.08.2011, 12:20
Astabile Kippstufe - MSon, 27.08.2011, 12:34
Astabile Kippstufe - Harald Wilhelms
, 27.08.2011, 12:39
Astabile Kippstufe - x y, 27.08.2011, 12:52
Astabile Kippstufe - Gerhard11, 27.08.2011, 12:54
Astabile Kippstufe - geralds
, 27.08.2011, 13:04
Astabile Kippstufe - Antwort, 27.08.2011, 13:52
Astabile Kippstufe - Gast aus HH, 27.08.2011, 14:09
Astabile Kippstufe - Genauigkeit, 27.08.2011, 14:15
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - geralds
, 27.08.2011, 14:34
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - Konstantin, 27.08.2011, 15:57
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - x y, 27.08.2011, 16:00
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - Konstantin, 27.08.2011, 16:06
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - x y, 27.08.2011, 16:16
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - Konstantin, 27.08.2011, 16:32
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - x y, 27.08.2011, 16:41
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - Konstantin, 27.08.2011, 16:49
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - x y, 27.08.2011, 16:56
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - Konstantin, 27.08.2011, 17:03
, 27.08.2011, 17:07
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - x y, 27.08.2011, 17:10
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - Konstantin, 27.08.2011, 17:13
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - x y, 27.08.2011, 17:26
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - Konstantin, 27.08.2011, 17:28
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - x y, 27.08.2011, 17:39
Astabile Kippstufe - gewünschte Genauigkeit, die 1. - geralds
, 27.08.2011, 16:26
Astabile Kippstufe - gewünschte Genauigkeit, die 1. - Konstantin, 27.08.2011, 16:39
, 27.08.2011, 16:54
Astabile Kippstufe - gewünschte Genauigkeit, die 1. - Gerhard11, 27.08.2011, 16:55
, 27.08.2011, 17:05
Astabile Kippstufe - gewünschte Genauigkeit, die 1. - Konstantin, 27.08.2011, 17:08
, 27.08.2011, 17:40
Astabile Kippstufe - gewünschte Genauigkeit, die 1. - Konstantin, 27.08.2011, 17:55
Astabile Kippstufe - Gast, 27.08.2011, 13:02
Astabile Kippstufe - Gast, 27.08.2011, 13:03
, 27.08.2011, 17:30
Astabile Kippstufe - Konstantin, 27.08.2011, 17:37
, 27.08.2011, 17:45
Astabile Kippstufe - Gerhard11, 27.08.2011, 19:22
Astabile Kippstufe - Konstantin, 27.08.2011, 19:32
Astabile Kippstufe - x y, 27.08.2011, 19:48
Astabile Kippstufe - Konstantin, 27.08.2011, 19:59
Astabile Kippstufe - x y, 27.08.2011, 20:19
Astabile Kippstufe - Thomas Kuster, 27.08.2011, 19:35
, 27.08.2011, 20:50
Astabile Kippstufe - x y, 27.08.2011, 17:49
, 27.08.2011, 20:39
Astabile Kippstufe - Konstantin, 27.08.2011, 21:09
Astabile Kippstufe - Konstantin, 27.08.2011, 21:14
Astabile Kippstufe - Gast aus HH, 27.08.2011, 21:39
, 27.08.2011, 22:30
, 27.08.2011, 22:38
, 27.08.2011, 22:36
, 27.08.2011, 22:43
Astabile Kippstufe - otti
, 27.08.2011, 22:57
Parallelposting? - Harald Wilhelms
, 28.08.2011, 12:13
Parallelposting? - Gast aus HH, 28.08.2011, 13:24
Parallelposting? - gast, 28.08.2011, 13:36
Parallelposting? - Gast aus HH, 28.08.2011, 13:38
