Transistor will jetzt ! (Elektronik)
» » Ich frage mich eben ob es eine möglichkeit gib den PNP-transistor ohne
» » einen weiteren NPN-transistor zu schalten???
» Klar, du kannst statt des NPN auch einen n-MOSFET nehmen. Und dann gibts
» da noch die unsägliche Trickschaltung mit der Z-Diode...
Wie schon gesagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Die Grounds sind also verbunden. Ich kenne dieses IC nicht - wie wäre es denn da mit einem Optokoppler?
Dann könnte man die Grounds wenn notwenig auch trennen.
otti
Transistor will nicht - tess, 27.08.2011, 15:19
Transistor will nicht - geralds
, 27.08.2011, 15:27
Transistor will nicht - Peng, 27.08.2011, 15:31
, 27.08.2011, 15:34
Transistor will nicht - tess, 27.08.2011, 16:21
Transistor will nicht - @@Gast@@, 27.08.2011, 16:23
Transistor will nicht - x y, 27.08.2011, 16:25
Transistor will nicht - tess, 27.08.2011, 16:37
Transistor will nicht - x y, 27.08.2011, 16:39
Transistor will nicht - @@Gast@@, 27.08.2011, 17:02
, 27.08.2011, 16:48
Transistor will jetzt ! - Peng, 27.08.2011, 16:48
Transistor will jetzt ! - Tess, 27.08.2011, 18:29
Transistor will jetzt ! - x y, 27.08.2011, 18:31
Transistor will jetzt ! - otti
, 27.08.2011, 18:34
Transistor will jetzt ! - Tess, 27.08.2011, 18:45
Transistor will jetzt ! - Tess, 27.08.2011, 18:46
Transistor will jetzt ! - x y, 27.08.2011, 18:54
Transistor will jetzt ! - Tess, 27.08.2011, 18:56
Transistor will jetzt ! - Peng, 27.08.2011, 19:11
Transistor will jetzt ! - geralds
, 27.08.2011, 20:07
Transistor will jetzt ! - x y, 27.08.2011, 19:45
, 27.08.2011, 22:18
, 27.08.2011, 22:34
Transistor will jetzt ! - x y, 27.08.2011, 22:37
, 27.08.2011, 22:47
, 27.08.2011, 23:23
Transistor will jetzt ! - Vermutung,,,, - geralds
, 27.08.2011, 23:44
Transistor will jetzt ! - Harald Wilhelms
, 28.08.2011, 10:45
, 28.08.2011, 11:23
Transistor will jetzt ! Vorschlag - geralds
, 27.08.2011, 20:06
Transistor will jetzt ! - x y, 27.08.2011, 18:53
, 28.08.2011, 00:13
Transistor will nicht - x y, 27.08.2011, 15:31
Transistor will nicht - @@Gast@@, 27.08.2011, 16:21
