PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? (Elektronik)
verfasst von arty4u(R), 27.08.2011, 21:39 Uhr
(editiert von arty4u am 27.08.2011 um 22:26)
hallo,
ich habe mir folgende Artikel gekauft:
Die led:
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-Module/3-x-CREE-XM-L-T6-auf-Rundplatine-LT-1749_120_117.html
Der PWM:
http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/MultiLine-PWM-Dimmer-mit-Poti-LT-1618_118_119.html
hier nochmal grosse bilder:
Meine Stromquelle:
10x Batteriehalter mit 10x 1,2v Akkus mit jeweils 2,8A.
Zusammen ergibt es grob 12V und 2,8A.
Die Lampe an sich funktioniert. Also Strom und Spannung ist genug vorhanden. Aber es lässt sich nichts dimmen.
Die verdrahtung ist wie folgt:
(Batterie +) geht an (Input+ PWM Modul)
(Batterie -) geht an (Input- PWM Modul)
und
(Output+ PWM Modul) geht an (LED +)
(Output- PWM Modul) geht an (LED -)
Die lampe leuchtet! Aber immer auf voller leistung egal was ich am Poti drehe.
Der Poti sollte den PWM steuern.
Der Poti ist über ein 3 Pin Stecker auf der Platine eingesteckt. Kann man nicht vertauschen. Den dort ist eine nase die nur in einer richtung eingeführt werden kann.
Warum ändert sich die Spannung nicht?
Alle teile sind neu! Was kann ich tun woran kann es liegen?
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - arty4u(R), 27.08.2011, 21:39
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - x y, 27.08.2011, 22:17
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - arty4u(R), 27.08.2011, 22:19
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - x y, 27.08.2011, 22:20
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - arty4u(R), 27.08.2011, 22:20
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - Harald Wilhelms(R), 28.08.2011, 10:39
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - arty4u(R), 28.08.2011, 11:50
Vorschlag - geralds(R), 28.08.2011, 14:44
Vorschlag, Nachlese - Korrektur - geralds(R), 28.08.2011, 16:20
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - el-haber, 30.08.2011, 14:17
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - arty4u(R), 31.08.2011, 23:15
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - geralds(R), 31.08.2011, 23:48
PWM Dimmer für Led funktioniert nicht? - el-haber, 01.09.2011, 12:10
