Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? (Elektronik)
» Deshalb die nächste Frage, kann ich das auch aus einem Servo schnell und
» einfach selber bauen?, sodass ich dort zb die Motoren ausbaue und dann nur
» den Piepser anschließe (denke aber dass das so nicht geht)???
Doch, das geht bestens. Du musst den Piepser zwischen Masse und einen der Motoranschlüsse klemmen. Das Rückführungspoti des Servo muss dann noch passend eingestellt werden. Eine kleine Steigerung wäre es die Impulsdehnung zu verändern, dann gibts im Übergangsbereich kein Krächzen. Dazu müsstest du aber erstmal schauen was für ein IC im Servo verbaut ist.
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - Florian90, 26.08.2011, 13:40
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - x y, 26.08.2011, 13:56
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - Florian90, 26.08.2011, 14:21
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - Florian90, 26.08.2011, 14:43
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - geralds
, 26.08.2011, 14:51
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - Florian90, 26.08.2011, 14:57
, 26.08.2011, 15:18
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - Florian90, 26.08.2011, 15:39
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - x y, 26.08.2011, 15:16
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - x y, 26.08.2011, 14:56
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - Florian90, 26.08.2011, 15:42
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - x y, 26.08.2011, 15:52
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - olit
, 26.08.2011, 15:52
, 26.08.2011, 15:57
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - x y, 26.08.2011, 15:59
, 26.08.2011, 16:14
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - Florian90, 26.08.2011, 16:45
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - hws
, 26.08.2011, 15:55
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - x y, 26.08.2011, 15:56
Signalgeber über RC Empfänger ansteuern??? - Harald Wilhelms
, 26.08.2011, 14:00
