SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung (Elektronik)
» Ich habe eine Antwort! Den Effekt wie ich ihn beschreibe gibt es und es
» ist kein defekt. Soll durch einen Ausschnitt in der Platine verringert
» werden.
» Siehe Seite sechs:
» http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an82f.pdf
Das zu lesen ist recht aufwändig. Aber interessant scheint es zu ein beim Durchblättern...
» Ich werde das IC über eine Adapterplatine in eine DIL-Fassung zwingen.
Da solltest Du aber unbedingt auf hochwertige vergoldete Kontakte - oder wenn es noch besseres gibt - achten.
Sonst gilt die Regel, dass die Längstzeitstabilität besser ist mit in Platinen verlöteten Bauteilen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
