SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.08.2011, 13:12 Uhr
» Ich habe eine Antwort! Den Effekt wie ich ihn beschreibe gibt es und es
» ist kein defekt. Soll durch einen Ausschnitt in der Platine verringert
» werden.
» Siehe Seite sechs:
» http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an82f.pdf
» Ich werde das IC über eine Adapterplatine in eine DIL-Fassung zwingen.
» LG Lars
Aha,
mein vermutetes Platinenlayout also,,,
wie sieht denn dein Aufbau aus? wieder einmal die Pinwand? ;) -- Steckbrett
Meinst, dass der Sockel mit Adapter dann wirklich helfen könnte? hmmhmm...
Was hältst von einem Protoboard mit SMD Felder?
Dann kann noch viel enger sauberer verdrahten.
Dazu kannst mit einer Folie (besser) abschirmen, falls notwendig.
SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung - Lars, 23.08.2011, 09:28
SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung - geralds(R), 23.08.2011, 09:39
SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung - schaerer(R), 23.08.2011, 09:59
SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung - geralds(R), 23.08.2011, 10:36
SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung - Lars, 23.08.2011, 12:43
SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung - geralds(R), 23.08.2011, 13:12
Exoplanetare Ursachen im Printlayout... - schaerer(R), 23.08.2011, 16:38
