SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 23.08.2011, 09:59 Uhr
» Aber über deine Finger koppelst eh nix ein, oder?
» -- Tip: Mikrophonie- bis zu Piezoeffekte ,
Müssten dann diese Effekte nicht nur bei Veränderung der Kraft eintreten?
» kapazitive Kopplungen ,,,
Das müsste sich aber schon bemerkbar machen, wenn "man" in die Nähe kommt und nicht erst mechanischer Kraft.
» In deinem Fall --- könnte dennoch das IC defekt sein?
Fragt sich bloss was... :lookaround: :confused:
Wenn auch mechanische Effekte beobachtet, überlege ich mir ob nicht ein elektrothermischer Effekt die Ursache sein koennte. Also die Spannung, die entsteht, durch unterschiedliche Metalle miteinander verlötet. Es geht also um die Frage, ob diese Spannung in geringem Masse abhängig ist von mechanischen Belastungen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung - Lars, 23.08.2011, 09:28
SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung - geralds(R), 23.08.2011, 09:39
SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung - schaerer(R), 23.08.2011, 09:59
