SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung (Elektronik)
Hi an alle interessierten,
zur Verstärkung von Kleinstsignalen (nV) benutze ich bisher einen OPA627 im TO-99 Gehäuse. Jetzt habe ich probiert mal einen Verstärker in SMD Bauweise aufzubauen, dabei ist ein seltsamer Effekt aufgetreten. Wenn ich die Platine leicht biege, ändert sich der Offset um +-20uV. Ich habe erst gedacht es kommt von einer Lötstelle oder so und habe den OP mit Kabel von der Platine entkoppelt. Nun konnte ich sehen, dass wenn ich leicht an den Beinchen zog, sicher der Offset ändert. Auch wenn ich leichten Druck auf das Gehäuse gebe ändert sich der Offset. Sichtbar ist dies bei einer Verstärkung von 100 bzw. noch besser bei 1000. Ich habe das Ganze mit weiteren OP’s in SMD Bauweise ausprobiert, doch das Ergebnis ist dasselbe.
Ich bin der Meinung, das darf nicht sein! Hat das schon jemand außer mir beobachtet? Ist das bei DIL Gehäusen auch so (hab ich noch nicht probiert)?
