Problem mit LP5951 (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 19.08.2011, 19:59 Uhr
» Hallo Forum
» Der "LP5951MF-3.3" macht was er will und ich weis nicht warum:
» Wenn ich ihn so anschließe (Vin=5V) funktioniert erstmal alles wie zu
» erwarten - am Ausgang liegen 3.3V an.
» Nach wenigen Sekunden geht der Ausgang allerdings auf nahezu Vin und es
» fließen etwa 20mA. Dieser Zustand bleibt dann stabil bis man Vin
» abschaltet.
» Spannungsversorgung über Labornetzteil - auch schon mit Batterie probiert
» - kommt aufs gleiche raus :-(
» Hab mir 5 Stück gekauft - das seltsame Verhalten tritt bei allen fünf auf.
» Kann das ein Serienfehler sein - oder mach ich was falsch ?
» Hoffe auf Hilfe ...
» bye
» P.S.
» Das Datenblatt ist leider zu groß um hochgeladen zu werden.
» http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LP5951MF-3.3
Hallo Sebastian 7
belaste den Ausgang mit einem Widerstand.
Bei 330 Ohm fließen 10 mA.
Damit dürfte das Problem gelöst sein.
Gruß Kendiman
Problem mit LP5951 - Sebastian 7, 19.08.2011, 18:31
Problem mit LP5951 - x y, 19.08.2011, 18:52
Problem mit LP5951 - Sebastian 7, 19.08.2011, 19:09
Problem mit LP5951 - x y, 19.08.2011, 19:25
Problem mit LP5951 - Torsten(R), 19.08.2011, 19:26
Problem mit LP5951 - Sebastian 7, 19.08.2011, 21:38
Problem mit LP5951 - jbe, 19.08.2011, 18:54
Problem mit LP5951 - jbe, 19.08.2011, 19:01
Problem mit LP5951 - jbe, 19.08.2011, 19:41
Problem mit LP5951 - Kendiman, 19.08.2011, 19:59
Problem mit LP5951 - Torsten(R), 19.08.2011, 20:12
Problem mit LP5951 - Sebastian 7, 20.08.2011, 08:44
