Problem mit LP5951 (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 19.08.2011, 19:26 Uhr
(editiert von Torsten am 19.08.2011 um 19:37)
» Es gibt noch kein Layout - noch bin ich auf der Steckplatte.
Dann mach notfalls davon ein Foto.
» Die Kondis sind einfache Keramik-Kondensatoren.
Der Regler ist sehr wählerisch in Bezug auf die verwendeten Kondensatoren. Daher ausschließlich passende Kondensatoren verwenden, von denen nach Möglichkeit ein Datenblatt vorliegt, und nicht irgendwelche aus der Grabbelkiste.
» Hab auch schon Elko mit 1µF versucht - auch mit dem gleichen Ergebnis ...
Die verwendeten Kapazitäten müssen sowohl im Bereich 1,1 ... 47 µF liegen als auch einen ESR zwischen 0,003 und 0,3 Ohm aufweisen.
Dein 100 nF Keramikkondensator war also zu klein und Dein 1 µF Elko hatte vermutlich einen zu schlechten ESR.
Verwende X7R Keramikkondensatoren mit 1,5 µF und platziere sie so dicht wie nur möglich am IC. Bei einem Steckbrettaufbau ist es natürlich nicht gerade einfach.
Die 1 µF Kondensatoren, die weiter oben genannt wurden, sind übrigens nicht geeignet - Datenblatt genau lesen.
Torsten
Problem mit LP5951 - Sebastian 7, 19.08.2011, 18:31
Problem mit LP5951 - x y, 19.08.2011, 18:52
Problem mit LP5951 - Sebastian 7, 19.08.2011, 19:09
Problem mit LP5951 - x y, 19.08.2011, 19:25
Problem mit LP5951 - Torsten(R), 19.08.2011, 19:26
Problem mit LP5951 - Sebastian 7, 19.08.2011, 21:38
Problem mit LP5951 - jbe, 19.08.2011, 18:54
Problem mit LP5951 - jbe, 19.08.2011, 19:01
Problem mit LP5951 - jbe, 19.08.2011, 19:41
Problem mit LP5951 - Kendiman, 19.08.2011, 19:59
Problem mit LP5951 - Torsten(R), 19.08.2011, 20:12
Problem mit LP5951 - Sebastian 7, 20.08.2011, 08:44
