Transistor als Schalter: Bitte einfachen Tipp! (Elektronik)
» » » Fenster zumachen! Das Vakuum des Raumes müsste das dann verhindern.
» Wenn
» » » nicht, dann gibt es Undichtigkeiten.
» » Nee, ne schiefe Wand bzw. Türrahmen!
» Hallo Ihr ganzen Problemlöser!
» Vielen Dank:
» Nach einem 2-stündigem Löt"desaster" hatte ich die Idee: der Transistor
» ist defekt. Zum Glück mehrere gekauft. Neuer Transistor und die Schaltung
» funzte. Zu dem zweiten Widerstand: natürlich habe ich anhand der Schaltung
» weitergegoogled und denke, das das auch so etwas wie ein Spannungsteiler
» ist. Damit am Transistor eben nicht die tatsächlichen 18V anstehen,
» sondern die zum Schalten benötigten (wieviel waren es, ich glaube) 4-5 V.
» Ich nehme das mal als Laie an, denn das würde auch den Verlust des ersten
» Transistors bei mir erklären: war noch ohne diesen zweiten Widerstand!
» ACHTUNG:
» Otti(!!!), Dir besonderen Dank. Diese Frage habe ich mit Dir schon einige
» male diskutiert, hier habe ich scheinbar die bessere "Problembeschreibung"
» gefunden:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=144356&category=all
» Jetzt habe ich meine Lok, die super läuft und die Lichter gehen wie
» gewünscht!
» Danke an all die andern, die mir hier mit Rat zur Seite standen!
» Gruß
» Der "Modellbauer". ![]()
Hi Mb,
dann hänge doch mal die komplette Schaltung hier rein.
Wir sind auch noch lernfähig oder es kann jemand anderes Deine Lösung finden. Wäre doch prima.![]()
otti
