Treiber mit MOSFET (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 15.08.2011, 20:12 Uhr
» » » Ich wollte die Spannung berechnen die am Gate anliegt wenn der
» » Transistor
» » » den Mosfet runterregelt
» » Das ist dessen Schwellspannung. Sie hängt vom Transistor ab und
» außerdem
» » etwas von der Stromstärke, die durch Drain und Source fließt und von
» der
» » Temperatur. Du findest sie im Datenblatt als Vgs-Id oder indirekt als
» » Vds-Id Kennlinie.
» Ja das ist die Spannung UGS wenn der MOSFET leitend wird.
» Dann regelt der Transitir den MOSFET runter aber auf welche Spannung.
» Ich wollte berechnen bzw. wissen welche Spannung anliegt, wenn der MOSFET
» schon runtergeregelt ist.
Wie die Regelung funktioniert habe ich Dir bereits erklärt und wie es zum maximalen Drainstrom kommt auch. Es fliesst soviel Kollektorstrom vom PWM-IN-Widerstand weg, so dass sich fuer den maximalen Drainstrom die passende Gate-Source-Spannung einstellt.
Betrachte den PWM-IN-Widerstand und den Kollektrom als eine Art Spannungsteiler, dessen Teilspannung zwischen Gate und Source + Rs-Spannungsabfall anliegt.
Die Gate-Source-Spannung ist nicht so genau, aber man kann approximativ diesen Wert aus dem entsprechenden Diagramm im Datenblatt des PowerMOSFET ablesen. Das ist halt auch temperaturabhängig.
Das Ziel ist der Drain-Begrenzungsstrom und nicht die Gate-Source-Spannung. Sie ist nur Mittel zum Zweck.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 14.08.2011, 23:09
Treiber mit MOSFET - Thomas fragen - geralds(R), 15.08.2011, 00:53
Treiber mit MOSFET - Thomas fragen - schaerer(R), 15.08.2011, 19:27
Treiber mit MOSFET - BernhardB(R), 15.08.2011, 06:18
Treiber mit MOSFET - Michael Krämer, 15.08.2011, 10:45
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 15.08.2011, 11:52
Treiber mit MOSFET - olit(R), 15.08.2011, 12:01
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 15.08.2011, 12:33
Treiber mit MOSFET - olit(R), 15.08.2011, 12:42
Treiber mit MOSFET - Michael Krämer, 15.08.2011, 13:07
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 15.08.2011, 14:53
logisches Beispiel - geralds(R), 15.08.2011, 15:16
Treiber mit MOSFET - schaerer(R), 15.08.2011, 20:12
Treiber mit MOSFET - schaerer(R), 15.08.2011, 19:57
Treiber mit MOSFET - geralds(R), 15.08.2011, 20:25
ELKO-Kunst - schaerer(R), 15.08.2011, 20:50
