Charge Controller Based on the 555 Chip (Elektronik)
» Danke!!
» Gedruckt + hängt schon an der Wand. Baue ich gleich wenn mein
» Tropfenzähler endlich funktioniert.
» Schönen Tag!
» Triti
Ein praktisches Anwendungsbeispiel für diese Schaltung: ist die Generierung eines Reset bei Spannungsseinbruch, wenn man gerade keinen TL7705 zur Hand hat. Da ich den noch nie zur Hand hatte, habe ich diese Schaltung schon mehrfach eingesetzt. Und die reagiert schon, bevor auf der 5V Ebene eine Spannungseinsenkung erahnt werden kann.
Die Freigabespannung ist von der Flussspannung der Dioden abhängig und damit auch von der Temperatur. (Was aber nicht besonders nachteilig ist.) Der Reset hingegen ist sehr genau!
Der gestrichelt dargestellte Zusatz bewirkt eine Verzögerung der Freigabe. Damit wartet die Schaltung bis die Versorgungsspannung auch wirklich wieder stabil zur Verfügung steht.
Datenblatt TL7705
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/c/0gswhiesh41ph36ygcsktwcgxe3y.pdf
