Treiber mit MOSFET (Elektronik)
verfasst von Michael Krämer, 15.08.2011, 10:45 Uhr
» hat zufällig jemand eine Ahnung wie dieser LED Treiber eine konstanten
» Strom einstellt ?
» Welche funktion hat der Transistor ?
» Thanks
Wie BernhardB schon schreibt, "konstant" ist relativ. Im Prinzip kannst Du den Basistrom vernachlässigen. Nehmen wir an, der bipolare Transistor hat eine Stromverstärkung von 100, der PWM-IN Widerstand 1k und die Schaltspannung sei 5V. Dann fließen im worst case 5mA durch den Widerstand (in Wirklichkeit weniger, weil die Gate-Spannung ja nicht auf 0V sondern vielleicht auf 3V heruntergezogen wird). Daraus ergeben sich für den Gatestrom 50uA, die gegenüber dem "Konstantstrom" vernachlässigbar sind (wenn wir mal von 1~20mA für eine LED ausgehen).
Die Funktionsweise ist ganz simpel: wenn der Spannungsabfall an RS größer als etwa 0.7 V wird, schaltet der bipolare Transistor ein und regelt so die Gatespannung des MOSFETs herunter, bis an der Basis wieder 0.7V anliegen. Der Konstantstrom ist also etwa 0.7/RS. Bei 20mA sollte RS also etwa 35 Ohm haben.
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 14.08.2011, 23:09
Treiber mit MOSFET - Thomas fragen - geralds(R), 15.08.2011, 00:53
Treiber mit MOSFET - Thomas fragen - schaerer(R), 15.08.2011, 19:27
Treiber mit MOSFET - BernhardB(R), 15.08.2011, 06:18
Treiber mit MOSFET - Michael Krämer, 15.08.2011, 10:45
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 15.08.2011, 11:52
Treiber mit MOSFET - olit(R), 15.08.2011, 12:01
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 15.08.2011, 12:33
Treiber mit MOSFET - olit(R), 15.08.2011, 12:42
Treiber mit MOSFET - Michael Krämer, 15.08.2011, 13:07
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 15.08.2011, 14:53
logisches Beispiel - geralds(R), 15.08.2011, 15:16
Treiber mit MOSFET - schaerer(R), 15.08.2011, 20:12
Treiber mit MOSFET - schaerer(R), 15.08.2011, 19:57
Treiber mit MOSFET - geralds(R), 15.08.2011, 20:25
ELKO-Kunst - schaerer(R), 15.08.2011, 20:50
