Treiber mit MOSFET (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 15.08.2011, 06:18 Uhr
Hi,
» hat zufällig jemand eine Ahnung wie dieser LED Treiber eine konstanten
» Strom einstellt ?
Ahnung ja, aber konstanter Strom- nein.
Grundidee ist, dass bei steigendem Strom durch den FET die Basisspannung des Transistors steigt, der dadurch öffnet und mit dem Gate- Vorwiderstand als Spannungsteiler die Gate- Spannung reduziert.
Bei Deiner Schaltung fließt ein nicht vorhersagbarer Teil des Source- Stroms direkt durch den B-E- Übergang, was das Verhalten der Schaltung nicht so recht berechenbar macht. Mindestens ein Basisvorwiderstand sollte schon sein, damit das halbwegs funktioniert.
Weiteres findest Du, wenn Du hier im Forum mal nach "Horrorschaltung" suchst. Der Horror bezog sich damals übrigens NICHT auf diesen Treiber! Aber einiges zum Zeitverhalten bei PWM, speziell bei höheren Frequenzen, kannst Du Dir da anlesen.
Bernhard
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 14.08.2011, 23:09
Treiber mit MOSFET - Thomas fragen - geralds(R), 15.08.2011, 00:53
Treiber mit MOSFET - Thomas fragen - schaerer(R), 15.08.2011, 19:27
Treiber mit MOSFET - BernhardB(R), 15.08.2011, 06:18
Treiber mit MOSFET - Michael Krämer, 15.08.2011, 10:45
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 15.08.2011, 11:52
Treiber mit MOSFET - olit(R), 15.08.2011, 12:01
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 15.08.2011, 12:33
Treiber mit MOSFET - olit(R), 15.08.2011, 12:42
Treiber mit MOSFET - Michael Krämer, 15.08.2011, 13:07
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 15.08.2011, 14:53
logisches Beispiel - geralds(R), 15.08.2011, 15:16
Treiber mit MOSFET - schaerer(R), 15.08.2011, 20:12
Treiber mit MOSFET - schaerer(R), 15.08.2011, 19:57
Treiber mit MOSFET - geralds(R), 15.08.2011, 20:25
ELKO-Kunst - schaerer(R), 15.08.2011, 20:50
