funkenlöschung (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 14.08.2011, 22:27 Uhr
» ich suche eine Funkenlöschung für einen Relaiskontakt
» welcher einen Zugmagneten auslöst. Da fließen so etwa
» 5-6 A drüber. Verfahren mit C und R funktionieren nicht.
» Ist der C leer zieht der Zugm. bei Anlegen der Spg. sofort
» an, ist ein R dabei reichts nicht für den Magneten.
» Vielleict weiss ja jemand was brauchbares.
» Vielen Dank.
» Gustav
Muss genau dieses Relais verwendet werden?
Es gibt eine Verbesserungsmöglichkeit mit einem Folgeschließer oder 2 Relais, wobei das erste Relais das 2. einschaltet. Von beiden Relais werden Schließer benötigt. Das 2. Relais hält zudem Relais 1.
Vom Relais 1 wird der Magnet über einen Widerstand vormagnetisiert und Relais 2 überbrückt den Widerstand.
Beim Trennen umgekehrt.
Das Ganze mit R/C Funkenlöschen.
Bleibt dann noch die Frage, ob der Zugemagnet dann noch die gleichen Eigenschaften zeigt.
Du kanst auch folgendes versuchen:
An einem alten Relais mit 2 Schließern ein wenig rumjustieren, so das ein Kontakt zuerst schaltet.
Dann obige Schaltung realisieren. Kannst Du auch mit Tastern simulieren.
Wäre vieleicht ein Versuch wert.
Evtl. bekommst Du hier auch geeignetere Vorschläge.
Ach ja, was noch wichtig sein könnte:
Wie häufig wird der Zugmagnet ein und ausgeschaltet (Frequenz)?
otti
funkenlöschung - Gustav(R), 14.08.2011, 16:46
funkenlöschung - x y, 14.08.2011, 16:48
funkenlöschung - Gustav(R), 16.08.2011, 17:17
funkenlöschung - Theo(R), 16.08.2011, 18:52
funkenlöschung - x y, 16.08.2011, 18:58
funkenlöschung - otti(R), 16.08.2011, 21:03
funkenlöschung - Theo(R), 14.08.2011, 20:50
funkenlöschung - otti(R), 14.08.2011, 22:27
funkenlöschung - geralds(R), 14.08.2011, 23:01
funkenlöschung - otti(R), 14.08.2011, 23:29
funkenlöschung - geralds(R), 15.08.2011, 08:10
funkenlöschung - Gustav(R), 16.08.2011, 17:28
funkenlöschung - otti(R), 16.08.2011, 18:40
funkenlöschung - Gustav(R), 26.08.2011, 14:58
funkenlöschung - Vorschlag - geralds(R), 16.08.2011, 22:55
