Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ (Elektronik)
» » Meine Schaltung hat zwei getrennte Eingänge (- / +) und zwei getrennte
» Ausgänge (+ / +).
» Und die Betriebsspannung? +/-5V (oder andere Spannung) oder +5V und
» Masse?
» Und der Schalter erzeugt ebenfalls nix/+5V/-5V?
» An den beiden Ausgängen soll 0V rauskommen, wenn Schalter nicht betätigt?
» Bei +5V vom Schalter soll Ausgang 1=+5V haben und bei -5V Eingangs soll
» Ausgang 2 = +5V haben?
» hws
Bin schon gespannt, welche Lösung Du oder andere finden werdet.
Wenn am Eingang Plus oder Minus erkannt werden soll, geht das meiner Meinung nach nur mit zwei Spannungen, Mitte Plus-Minus zusammengefaßt. Das gilt auch für den Vorschlag von Harald, mit 2 Relais. Die Ausgänge stellen kein Problem dar.
Übrigens ein Problem, auf das man immer wieder reinfällt, ein Modell-Eisenbahner hat mich das schon mal gefragt.
