Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ (Elektronik)
Vielen Dank hws, für Deine Antwort.
Um mit Deiner letzten Frage zu beginnen: Meine Schaltung hat zwei getrennte Eingänge (- / +) und zwei getrennte Ausgänge (+ / +). Die Eingangssignale werde aber später im fertigen Projekt über 'ein Kabel', einen Eingang in die Schaltung einfließen. (Wippschalter, neutral, +, -)
Ich als Laie weiß leider nicht, was ein Komparator ist?
Das *.ASC File hänge (heute Abend) ich gerne an.
Kann ich das einfach über den Datei-Upload hier einstellen?
Vielen Dank weiterhin für alle konstruktiven Vorschläge.
Grüße und ein schönes Wochenende...
animal-mac
» 2 Komparatoren?
» Durch 2 Widerstände wird der Eingang ohne Schalterbetätigung auf ~Ub/2
» gelegt. Der Schalter kann den Eingang bei Betätigung auf +Ub oder Masse
» legen.
» Die Komparatoren merken diesen Zustand gegenüber dem Ub/2 Ruhezustand und
» Schalten.
» LM311 sollte in LTspice voranden sein - mal nachsehen .. ja ist drin und
» noch 35 weitere Komparatoren. Zur Not kann man auch einen OpAmp dazu
» vergewaltigen.
» Oder eine Schaltung mit diskreten Bauteilen dazu entwerfen.
» Kriegst du die Schaltung selbst hin oder brauchst du Hilfe?
» Deine gepostete Schaltung scheint doch schon das gewünschte Ergebnis zu
» erzielen? Wo ist dann noch das Problem?
» Sonst schick das *.ASC-File, dann brauch ich nicht mehr alles neu zu
» zeichnen.
» hws
