Schaltung 1,5 Minuten an --> 0,5 Minuten Pause --> Wiederhol (Elektronik)
» » Hallo Zusammen,
» » ich hoffe ich habe den Betreff bereits richtig gewählt.
» » Ich bin vergeblich auf der Suche nach einer Schaltung womit ich
» folgendes
» » realisieren kann:
» » Eine Lampe soll 1,5 Minuten brennen, danach für 0,5 Minuten aus sein
» und
» » dann soll der Zyklus wieder von neuem los gehen.
» » Kann mir hier eventuell jemand von den Fachleuten weiter helfen wie ich
» » das realisieren kann:
» » Hier noch die Rahmenbedingungen:
» » Eingangsspannung: 230V
» » Ausgangsspannung Lampe: 230V
» » so, dann erst einmal vielen Dank soweit
» » LG
» Das geht schon mit einer gewöhnlichen 555-Schaltung
» plus Relais, allerdings ist die Genauigkeit wegen
» der langen Zeit nicht allzugut. Hast Du denn Erfah-
» rung im Aufbau von 230V-Schaltungen?
» Gruss
» Harald
danke erst einmal für den Tip.
Ja, mit dem Aufbau von 230V Schaltungen habe ich ein wenig erfahrungen.
Es bestünde allerdings auch nicht das große Problem das ganze mit eine "dazwischen gehängten" 12 V Schaltung zu realisieren.
Auf die Genauigkeit würde ich allerdings doch schon etwas Wert legen. Gibt es eventuell noch einen anderen Ansatz?
LG
