Transistor: Steuer und Arbeitskreis komplett getrennt? (Elektronik)
Guten Tag ich habe eine Frage.
Ich möchte ein Gerät mit einer Lichtschranke steuern.
Das Gerät wird einfach angeschaltet indem man zwei Kabel zusammenhält.
Dies soll über einen Transistor geschehen.
Die Lichtschranke erzeugt den Basis-Emitter-Strom und die Kabel des gerätes sollen dann über Kollektor-Emitter verbunden werden(siehe Bild)
links soll die Lichtschranke sein und rechts vom Transistor das Gerät.
Kann das so gehen, weil man da ja eigentlich die beiden Minuspole der Stromquellen verbindet? So würde ja zwischen den beiden auch wieder ein Potentialgefälle von 7V entstehen.
mfg
Dominik
Transistor: Steuer und Arbeitskreis komplett getrennt? - noho
, 08.08.2011, 16:13
Transistor: Steuer und Arbeitskreis komplett getrennt? - x y, 08.08.2011, 16:25
, 08.08.2011, 16:33
Transistor: Steuer und Arbeitskreis komplett getrennt? - olit
, 08.08.2011, 16:44
, 08.08.2011, 16:51
Transistor: Steuer und Arbeitskreis komplett getrennt? - x y, 08.08.2011, 16:52
, 08.08.2011, 17:35
Transistor: Steuer und Arbeitskreis komplett getrennt? - x y, 08.08.2011, 17:55
, 08.08.2011, 18:16
, 14.08.2011, 15:22
Transistor: Steuer und Arbeitskreis komplett getrennt? - x y, 14.08.2011, 15:36
, 14.08.2011, 15:40
Transistor: Steuer und Arbeitskreis komplett getrennt? - x y, 14.08.2011, 15:49
, 14.08.2011, 15:59
Transistor: Steuer und Arbeitskreis komplett getrennt? - x y, 14.08.2011, 16:02
, 14.08.2011, 19:26
Transistor: Steuer und Arbeitskreis komplett getrennt? - x y, 14.08.2011, 19:52
, 08.08.2011, 16:58
, 08.08.2011, 16:29
