die LETZE version meines Filters^^__ Hinweis (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 06.08.2011, 12:44 Uhr
(editiert von geralds am 06.08.2011 um 12:44)
Hi nochmals,
Schaltungstechnisch scheint der Filter ok.
Das Netzteil muss nicht so komplex sein.
Es reichen 15V Fix-Regler.
Je mehr Bauteile extern notwendig sind, um so tüfteliger wird es.
Hier hast noch ein paar Infos, zum Nachtüfteln, falls du
wieder scheitern solltest:
http://www.national.com/an/AN/AN-779.pdf
Ich empfehle dir diesen Käfer, ist ein echter Nachfolger vom LM837, zu probieren:
LME49740
http://www.national.com/ds/LM/LME49740.pdf
--- PS: dieser verträgt nur max +- 17V, also sind die +- 15V das Richtige, sowieso.
/// +- 15V ist in den allermeisten Fällen für Opamps in Verwendung ///
Also, Netzteil-Varianten:
Ich ziehe die zweite Variante vor.
Wobei die erste Variante für deine Anwendung völlig ausreicht.
die LETZE version meines Filters^^ - leodennis(R), 05.08.2011, 20:07
die LETZE version meines Filters^^ - leodemnis, 05.08.2011, 20:25
die LETZE version meines Filters^^ - geralds(R), 05.08.2011, 20:30
die LETZE version meines Filters^^ - Error, 05.08.2011, 21:43
die LETZE version meines Filters^^ - geralds(R), 05.08.2011, 22:09
die LETZE version meines Filters^^ - schaerer(R), 05.08.2011, 22:42
die LETZE version meines Filters^^ - schaerer(R), 05.08.2011, 22:34
die LETZE version meines Filters^^ - schaerer(R), 05.08.2011, 22:32
die LETZE version meines Filters^^ - x y, 05.08.2011, 22:39
die LETZE version meines Filters^^ - echterLeodennis, 05.08.2011, 23:09
die LETZE version meines Filters^^ - Farbig, 06.08.2011, 01:41
Neue Generation einer Horrorschaltung? - schaerer(R), 06.08.2011, 11:31
die LETZE version meines Filters^^ - schaerer(R), 06.08.2011, 11:28
Schaltplan normal - leodennis(R), 07.08.2011, 15:13
Leodennis graphisches Werk, es ist vollendet! - schaerer(R), 07.08.2011, 15:29
die LETZE version meines Filters^^__ Hinweis - geralds(R), 06.08.2011, 12:44
die LETZE version meines Filters^^__ Hinweis - leodennis(R), 07.08.2011, 15:19
