Motorsteurung (Elektronik)
Also erst mal hallo alle.
Folgendes wollte ich lösen: Ich habe einen Beamer und eine Motorleinwand.
Der Beamer kann ein 12V DC max. 200mA Steursignal ausgeben.
Dieses wollte ich dafür nutzen, dass wenn der Beamer eingeschaltet wird automatisch die Leinwand runter-fährt und wenn er wieder aus ist hochfährt. (Erste Idee einfach nur ein Relais und fertig)
Aber die Leinwand ist leider länger als mein Raum hoch ist. Daher müsste es so ablaufen:
1. Beamer an
2. Leinwand fährt x Sekunden runter damit sie nicht am Boden schleift.
3. Dann ein paar Stunden später Beamer aus
4. Leinwand fährt wieder hoch.
Zusätzlich wollte ich nicht dauernd Strom auf den Motor geben auch wenn er einen Endschalter hat sondern das ganze Stromlos schalten wenn es nicht gebraucht wird.
Dachte mir ,dass ich das mit NE555 lösen könnte.
Naja mein allererster Schaltungs Entwurf also haut mich nicht
Die Linke 12V Spannung kommt von einem Trafo oder Batterie oder sonstwoher. Die Rechte vom Beamer.
Der Rechte ne555 ist im Prinzip eine Astabile Kippstufe mit einstellbarer Ein- / Aus-Zeit.
Der Linke eine Auschaltverzögerung.
Dachte das es so ablaufen soll:
1. 12 V vom Beamer liegen an.
schaltet die 3 Relais (1 für die Spannungsversorgung 2. die Auschaltverzögerung 3. den weg zu D1)
2.Dann Läd sich der Kondensator der Kippstufe auf über R7 und dem Relais für Runterfahren.
3. Pin 7 wird Niederohmig und so hört der Kondensator auf sich aufzuladen und damit die Leinwand Runterzufahren.
4. Eigentlich würde er sich jetzt über r8 entladen geht aber nicht da der Schalter offen ist.
5. Beamer aus. Die 3 Beamer-Schalter öffnen sich.
6. Der Kondensator entläd sich über das Relais und die Leinwand fährt hoch.
7. Die Auschaltverzögerung tritt ein und schaltet das ganze vom Strom weg.
Noch zur Schaltung: Die Gnd sind zum Teil Nulleiter habe ich nicht alle mit eingezeichnet müssen natürlich entsprechend verkabelt werden für 12V und 230V.
Kann das so funktionieren?? und falls nicht wie krieg ich die Steuerung hin?
Ach ja ich hab genug Relais rumliegen 12V/30mA 250V/10A die hätte ich hergenommen.
schon mal danke (allein fürs text lesen)
zierroff
