Setzen-Rücksetzen mit NE555 (Elektronik)
» D.h. der NE555 hängt auch an diesem Akku und somit ist die Variante die du
» beschreibst nicht unbedingt passend (Vcc vom NE555 sinkt ja mit). Sorry das
» ich das nicht eher beschrieben hab.
Leider hast du nichts verstanden.
Eben gerade weil Vcc des 555 mit der Akkuspannung sinkt, funktioniert die Schaltung!
Das Prinzip ist, das Pin 2 konstant gehalten wird und die Spannung (Vcc) über den internen Spannungsteiler mit Pin 2 verglichen wird.
Ich habe eben eine grüne LED eingesetzt und der 555 wird bei >= 5,65V gesetzt! Es lässt sich auch am Pin 5 fein justieren.
Neu ist, dass du auch eine automatische Rückstellung wünschst.
Setzen-Rücksetzen mit NE555 - Schalter007, 04.08.2011, 15:08
Setzen-Rücksetzen mit NE555 - olit
, 04.08.2011, 16:48
Setzen-Rücksetzen mit NE555 - Schalter007, 04.08.2011, 16:59
, 04.08.2011, 17:10
Setzen-Rücksetzen mit NE555 - Schalter007, 04.08.2011, 17:17
, 04.08.2011, 18:08
Setzen-Rücksetzen mit NE555 - Schalter007, 04.08.2011, 18:24
, 04.08.2011, 18:40
Setzen-Rücksetzen mit NE555 - Schalter007, 04.08.2011, 20:04
Setzen-Rücksetzen mit NE555 - geralds
, 04.08.2011, 20:14
Setzen-Rücksetzen mit NE555 - Schalter007, 04.08.2011, 20:26
, 04.08.2011, 20:47
Setzen-Rücksetzen mit NE555 - Schalter007, 04.08.2011, 21:01
, 04.08.2011, 21:16
, 04.08.2011, 21:46
, 04.08.2011, 22:29
, 04.08.2011, 22:48
Setzen-Rücksetzen mit NE555 - Schalter007, 04.08.2011, 23:40
, 04.08.2011, 23:59
Setzen-Rücksetzen mit NE555 - Schalter007, 05.08.2011, 00:14
, 05.08.2011, 00:46
Setzen-Rücksetzen mit NE555 - Schalter007, 08.08.2011, 20:57
, 04.08.2011, 20:31
Vorschlag: NE555 - FF - geralds
, 04.08.2011, 18:45
