Effizienzmessung einer Ksq (Elektronik)
also zunächst steht da mal:
"const. out voltage 700mA" und "max. out current 17VDC", wenn schon solche Fehler/Widersprüche im Datenblatt sind....
Und dann ist da noch der Power Factor von 0,5 - das ist nicht gerade wenig.
Wenn ich mir jetzt die Daten z. B. des preiswerten Hameg-Gerätes ansehe, dann arbeitet das bis zu einen Crest-Faktor von etwa 4. Ich würde aber in diesem Fall nicht wetten, dass bei diesem LED-Powersupply der Crest-Faktor <4 eingehalten wird. (Beispiel: PWM 20:1 ergibt grob 4.5)
Man muß in diesem Fall also sehr genau darauf achten, was wie gemessen wird. Sonst gilt mal wieder: wer misst, misst mist....![]()
Ich wäre mir nicht sicher, ob diese Billiggerätchen den Messaufwand wert sind....Und bei den Daten (PF) ist ein Einsatz in größeren Stückzahlen wohl eher problematisch.
Viele Grüße
