Pullup und Pulldown in Modbus RTU/RS485 (Elektronik)
» warum braucht Modbus RTU/RS485 einen Pullup nach 5V und einen Pulldown
» nach Masse, aber CAN nicht? Liegt das an Transceivern?
Da Du feststellst, dass Du schon einen halben Tag lang keine Antwort bekommst, empfehle ich Dir den Weg des Kompromisses:
Stelle die Frage, evtl auch mit Schaltungsskizze so, dass man diese Transceiver nicht kennen oder erst nach dieselben, wenn man sie nicht kennt, studieren muss.
Wenn Du das erwartest, erwartest Du unrealistischerweise zuviel.
Also, dann versuch mit neuem Schwung einem zweiten Anlauf. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
