Effizienzmessung einer Ksq (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 29.07.2011, 23:21 Uhr
(editiert von Torsten am 29.07.2011 um 23:25)
» Hallo an alle :)
» Wie der Betreff schon sagt, möchte ich die Effizienz einer Ksq messen.
» Diese hat einen 230 V Eingang und 700ma / 17 V / 12 W Ausgang.
» Wie mache ich das am geschicktesten?
Im Prinzip misst Du die Leistungsaufnahme auf der Primärseite und die Leistungsabgabe auf der Sekundärseite.
Die Effizienz ist der Quotient der beiden Größen.
» Wie Simuliere ich am besten den Verbraucher? Mit Widerständen?
Wäre ok.
» Und geht das überhaupt zuverlässig ohne Leistungsmessgerät, also nur mit
» Strom und Spannungsmessgerät?
Nein, vergiss es.
Zum einen hast Du keine Möglichkeit, die Phasenverschiebung auf der Primärseite zu messen, und zum anderen ist die Stromaufnahme sowieso nicht sinusförmig.
Du musst daher ein Leistungsmessgerät mit echter RMS-Messung verwenden.
Die gibt es zwar im Baumarkt und andereswo für wenige zehn Euro, aber die sind meistens erst für Messungen ab einigen zehn Watt brauchbar was die Messgenauigkeit angeht.
Wofür willst Du denn die Konstantstromquelle vermessen? Welche Genauigkeitsanforderungen hast Du?
» Bei 230V und 700mA = 160W ist das Wort Effizienz eher unangebracht.
» Von den 160W sollen nur 12 effektiv genutzt werden?
» Als erstes solltest du nach einem Transformator Ausschau halten.
Getaktete KSQ, alles andere wäre hirnrissig. ;-)
Torsten
Effizienzmessung einer Ksq - tBone, 29.07.2011, 15:15
Effizienzmessung einer Ksq - olit(R), 29.07.2011, 16:14
Effizienzmessung einer Ksq - Gast, 29.07.2011, 16:59
Effizienzmessung einer Ksq - Hartwig(R), 29.07.2011, 18:21
Effizienzmessung einer Ksq - Torsten(R), 29.07.2011, 23:21
Effizienzmessung einer Ksq - tBone, 01.08.2011, 11:33
Effizienzmessung einer Ksq - Harald Wilhelms(R), 01.08.2011, 15:32
Effizienzmessung einer Ksq - Torsten(R), 01.08.2011, 19:37
Effizienzmessung einer Ksq - Hartwig(R), 02.08.2011, 09:15
Effizienzmessung einer Ksq - Torsten(R), 02.08.2011, 18:12
