LS MOSFET Treiberschaltung (Elektronik)
verfasst von el-haber, Vimercate, 29.07.2011, 16:58 Uhr
HI S:T,
in der Schaltung werden 2 Sromkreise getrennt betrachet.
Zum einen der Lststromkreis, dessen +pol von rechts oben über die Last zum Drain des MOS-FET geht.
Das andere ist der Steuerstromkreis, der mit 15V versorgt und mit dem 220uF-Kondensator stabilisiert wird.
Eine echte Stabilisierung ist das ohnehin nicht, da die Gate-Ansteuerung direkt an die 15V-Quelle über R26 angeschlossen ist. Eine entkoppelnde Diode oder ein niederohmiger Widerstand würden da unterstützten.
Thomas hat zum Inverter-Ansteuerung schon was geschrieben.
Der MOS-FET hat eine Gate-Source-Kapazität von bis zu 2nF, die entsprechend schnell geladen werden wollen (z.B. und vor allem bei PWM-Betrieb). Aber auch entladen, das der Transistor mit einer geringen UCE-sat durch übersteuerung mit Ib durch R27 sorgt.
Der Transistor ist sehr nahe am Source, damit er entkoppelt von möglichen Spannungsabfällen durch die Last, den MOS-FET schnell abschalten kann.
Die Massen von Lastkreis und Steuerkreis sind mit dieser Schaltung komplett getrennt!!! Auf Ausgleichströme beim Nachbau achten!!!
CU
st
LS MOSFET Treiberschaltung - S.T, 29.07.2011, 14:55
LS MOSFET Treiberschaltung - s:t, 29.07.2011, 14:57
LS MOSFET Treiberschaltung - schaerer(R), 29.07.2011, 16:14
LS MOSFET Treiberschaltung - el-haber, 29.07.2011, 16:58
LS MOSFET Treiberschaltung - S.T, 29.07.2011, 19:47
LS MOSFET Treiberschaltung - S.T, 29.07.2011, 22:17
LS MOSFET Treiberschaltung - S.T, 30.07.2011, 14:25
LS MOSFET Treiberschaltung - x y, 30.07.2011, 14:47
LS MOSFET Treiberschaltung - olit(R), 30.07.2011, 14:58
LS MOSFET Treiberschaltung - S.T, 30.07.2011, 16:19
LS MOSFET Treiberschaltung - olit(R), 30.07.2011, 16:42
LS MOSFET Treiberschaltung - S.T, 30.07.2011, 16:50
