Netzteil selber bauen (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 28.07.2011, 22:16 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 28.07.2011 um 22:17)
» Hi,
» Also,,, Danke für die Info,, Antwort meiner Frage.
» Wenn du also diesen Audio-Amp meinst:
» http://www.pollin.de/shop/dt/NjA3OTYzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/HiFi/Verstaerker/Bass_Verstaerker_AURA_INTERACTOR.html
» ... das ist einfach --> du brauchst einfach nur einen Halo-Lampen Trafo.
» Diese sind auf 11,5 V ausgelegt.
» -- 12V Halogen-Lampen werden üblich mit 11,5V Trafo
» versorgt, weil ein 12V Trafo schon zu hoch sein kann.
» -- Einen mit zwei getrennten Wicklungen musst du dir noch ansehen,
» oder ist der Trafo mit Mittelanzapfung, indem du die zwie Wcklungen
» zusammenschaltest.
» --> die Sekundären einfach in Serie schalten und auf einen 3poligen
» Stecker drauf.
» .. den passenden für den Amp natürlich.
Ich habe diesen Verstärker auch. Er benötigt definitiv
2x11.5V, da innen ein Mittelpunktsgleichrichter verbaut
ist. Es ist übrigens ein reiner Bassverstärker. Damals
wurde das passende Netzteil noch mitgeliefert.
Harald
PS an Manni: Wenn Du uns gleich gesagt hättest, um
welchen Verstärker es sich handelt, wäre uns eine
Menge Fragerei erspart geblieben...
Netzteil selber bauen - manni, 25.07.2011, 23:09
Netzteil selber bauen - geralds(R), 25.07.2011, 23:16
Netzteil selber bauen - manni, 26.07.2011, 22:15
Netzteil selber bauen - Theo(R), 26.07.2011, 01:06
Netzteil selber bauen - manni, 26.07.2011, 22:17
Netzteil selber bauen - Harald Wilhelms(R), 26.07.2011, 10:00
Netzteil selber bauen - manni, 26.07.2011, 22:18
Netzteil selber bauen - Harald Wilhelms(R), 26.07.2011, 22:32
Netzteil selber bauen - otti(R), 26.07.2011, 22:49
Netzteil selber bauen - x y, 27.07.2011, 03:43
Netzteil selber bauen - manni, 28.07.2011, 21:06
Netzteil selber bauen - geralds(R), 28.07.2011, 22:09
Netzteil selber bauen - Harald Wilhelms(R), 28.07.2011, 22:16
