µC eingang schaltet alleine (Elektronik)
verfasst von ralle E-Mail, 28.07.2011, 12:44 Uhr
» » » » also ist das der Grund das der Transistor plötzlich schaltet?
» » » » Wie errechne ich denn eine vernünftige Größe für diesen Widerstand?
» » » Der Basisvorwiderstand hat 24kOhm. Also fließt ein Basisstrom von
» 1mA.
» » » Da kannst du gut und gerne 0,5mA nach Masse ableiten.
» » 0,7V/0,5mA=1,4kOhm.
» » » Also nimmst du 1,5kOhm.
» » Vielen Dank für die schnelle Antwort.
» » Nun eine letzte Frage, wie sieht es aus wenn ich den Eingang mit einem
» » Optokoppler auf Masse ziehen will? Kann ich da auch Probleme bekommen
» wenn
» » die Sendeseite in der Luft hängt?
» R6 soll dich bestimmt nicht 1,5 Ohm haben (Da steht 1R5)!
» 4,7kOhm sind angemessen. Optokoppler eignen sich gut um Störspannungen zu
» unterdrücken, da sie stromgesteuert sind. Sollte die Umwelt so verseucht
» sein, dass es doch noch Probleme gibt, kann man ja auch da einen
» Widerstand zur Infrarot LED parallel schalten.
Danke nochmal für euere schnellen Antworten! Ich denke nun sind alle Fragen beantwortet, habe das eben mal mit den 1,5K Ohm getestet und es Funktioniert.
Und die 1,5 Ohm passen schon, der Optokoppler wird aus einem anderen Teil der Schaltung heraus angesteuert, die gerade mal was um die 1 bis 2V als Signal liefer.
µC eingang schaltet alleine - ralle, 28.07.2011, 11:48
µC eingang schaltet alleine - ralle, 28.07.2011, 11:50
µC eingang schaltet alleine - m(R), 28.07.2011, 11:59
µC eingang schaltet alleine - ralle, 28.07.2011, 12:01
µC eingang schaltet alleine - olit(R), 28.07.2011, 12:11
µC eingang schaltet alleine - ralle, 28.07.2011, 12:19
µC eingang schaltet alleine - 79616363(R), 28.07.2011, 12:26
µC eingang schaltet alleine - olit(R), 28.07.2011, 12:31
µC eingang schaltet alleine - ralle, 28.07.2011, 12:44
µC eingang schaltet alleine - 79616363(R), 28.07.2011, 13:15
µC eingang schaltet alleine - olit(R), 28.07.2011, 14:12
µC eingang schaltet alleine - 79616363(R), 28.07.2011, 14:39
µC eingang schaltet alleine - ralle, 28.07.2011, 16:15
µC eingang schaltet alleine - olit(R), 28.07.2011, 16:24
µC eingang schaltet alleine - 79616363(R), 28.07.2011, 16:25
µC eingang schaltet alleine - @@Gast@@, 29.07.2011, 15:05
µC eingang schaltet alleine - el-haber, 28.07.2011, 18:04
µC eingang schaltet alleine - ralle, 28.07.2011, 19:51
