Magnetfeld -- Hallsensor (Elektronik)
» Nun meine Frage.
» Könnte man mit so etwas auch ein Motor in seiner Geschwindigkeit regeln
» bzw. abbremsen. Ich dachte da so
» an Faller - Car -Autos als Abstandhalter.
» Gruß Lothar
Hi Lothar,
Ja, kann man.
Stoppen, Starten gar kein Problem... hatte ich mal mit einem PIC µC und Hall-Sensor bei einem Modell-U_Boot gemacht.
Da waren 2 H-Sensoren, einer für das Radar rauf,runter Endposition, der 2te für drehen-stoppen auf bestimmer Position,
damit es rein-raus gefahren werden konnte.
Geschwindigkeit bremsen geht auch in der Weise, indem du den Wert aus dem Sensor in eine Spannung und dann in ein PWM umwandelst.
-- Dazu im µC eine AD_Convertierung und Ausgabe auf den Motor.
Ohne µC geht auch, weil die Sensor-Signalaufbereitung rein analog geht.
Brauchst halt eine OPAMP ---> Komparator-Schaltung.
Ist halt etwas Hardware aufwendiger.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
