Netzteil selber bauen (Elektronik)
» » » hallo zusammen,
» » » ich benötige für einen verstärker ein netzteil mit folgenden daten:
» » » ausgang: 2x11.5V (wechselspannung), 1,25A, eingan 230V
» » Wenn Du wirklich nur Wechselspannung brauchst (Bitte
» » noch mal abklären) könntest Du zwei 20W-Halogen-(Eisen-)
» » trafos nehmen. Die gibts manchmal günstig als Restposten.
» » Gruss
» » Harald
» das hört sich gut an. und wie ist es mit spannung und stromstärke? 11,5V
» und 1,25A konnte ich noch nicht finden, nur 12V und 2 A
Das sind typische Werte von Standardtrafos. Die gibts
dann auch mit 2x12V in einem Trafo. Etwas mehr Strom
schadet nicht. Wenn es weniger ist und Du den Verstär-
ker öfters stärker aufdrehst, wird der Trafo überlastet.
Harald
