Transistor als Schalter: Bitte einfachen Tipp! (Elektronik)
Hi,
es ging hier nur um das Prinzip.
In Deiner Schaltung verfügst Du über +18V und die Minus bezeichnest Du als 0V.
In Deiner Schaltung willst Du aber einmal +18V und einmal NICHTS anlegen. NICHTS entspricht nicht der Minus (0V).
Über diesen Widerstand werden bei offenem Kontakt die 0V (Minus) an die Basis gelegt.
NICHTS ist natürlich keine Spannung aber eben nicht 0V zum sicheren Sperren eines Transistors als Schalter.
Stelle Dir es so vor:
Du hast eine Tür, die durch ihr Eigengewicht und durch besondere Schrägscharniere nach dem Öffnen und Loslassen von selbst wieder zugeht aber eben nicht ins Schloss fällt.
Man kann die Tür aber auch wieder richtig schließen, so das man erst die Klinke wieder betätigen muss.
In beiden Fällen muss man die Tür erst wieder aufmachen um durchzugehen, aber richtig zu ist sie nur in einem Fall. So ist das auch mit der offenen Basis des Transistors.
Ich weiß, mancher wird über den Vergleich lachen, aber es soll nur eine Hilfskrücke sein.![]()
otti
