LED - Dimmer mit Mikrokontroller und NPN (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 24.07.2011, 22:27 Uhr
(editiert von geralds am 24.07.2011 um 22:31)
» » » » » Erhitzen die sich nicht durch schnelles Schalten? Und schalten die
» » » auch
» » » » » schnell genug, das sie das Tastverhältnis nicht kaputt machen?
» » » » 100Hz sind da Kinderkram.
» » » Und wie siehts mit dem Tastverhältnis aus?
» » Kinderkram.
» Das ist nicht gerade eine hilfreiche Antwort. Du sagst Kinderkram.
» Zufällig haben Transistoren eine Schaltzeit. Und wenn er nicht so schnell
» schaltet wie das Signal verändert das dass Tastverhältnis, aber nagut.
bei 100Hz ist der Transi viiiiiel schneller, ... ist so wie Farbe drüber,, dann merkt es keiner...
Schaltflanken verzögernd sind eher die passiven Komponenten wie Kondi, Indukti, Resi ....
Stell dir mal ein Augenzwinkern vor,,, so schnell du kannst..
Der Transi macht das mind 1000000 mal schneller. hast du schon graue Haare....
gerald
LED - Dimmer mit Mikrokontroller und NPN - S.T, 24.07.2011, 19:30
LED - Dimmer mit Mikrokontroller und NPN - x y, 24.07.2011, 19:51
LED - Dimmer mit Mikrokontroller und NPN - S.T, 24.07.2011, 20:09
LED - Dimmer mit Mikrokontroller und NPN - x y, 24.07.2011, 20:40
LED - Dimmer mit Mikrokontroller und NPN - S.T, 24.07.2011, 21:06
LED - Dimmer mit Mikrokontroller und NPN - Leser, 24.07.2011, 21:38
LED - Dimmer mit Mikrokontroller und NPN - x y, 24.07.2011, 22:08
LED - Dimmer mit Mikrokontroller und NPN - S.T, 24.07.2011, 22:20
LED - Dimmer mit Mikrokontroller und NPN - olit(R), 24.07.2011, 22:26
LED - Dimmer mit Mikrokontroller und NPN - S.T, 24.07.2011, 22:30
LED - Dimmer mit Mikrokontroller und NPN - S.T, 24.07.2011, 22:33
LED - Dimmer mit Mikrokontroller und NPN - geralds(R), 24.07.2011, 22:36
LED - Dimmer mit Mikrokontroller und NPN - geralds(R), 24.07.2011, 22:33
LED - Dimmer mit Mikrokontroller und NPN - geralds(R), 24.07.2011, 22:27
