DDS Signal Verstärken!? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 24.07.2011, 18:32 Uhr
(editiert von geralds am 24.07.2011 um 22:02)
Hi,
Das hält ja kein Audioverstärker aus :)
Na denn,,, du hast mind mal 2 Probleme:
Einmal die hohe Amplitude, dann die massenhaften Oberwellen, die noch vom DDS drauf sind.
Du brauchst mal einen Tiefpassfilter, der die Oberwellen verschlingt.
Dann brauchst einen Abschwächer, ist ein Lautstärkeregler, der die Amplitude passend verkleinert.
Eine passende Audio-Pufferstufe, bzw. Vorverstärker, ist dabei eine Hilfe.
Dann kannst deine 100e Watt durch den Lautsprecher blasen.
---> Elektor hat solche Schaltungen in den Audio-Büchern bzw. Sonderzeitschriften in rauhen Mengen.
www.elektor.de
DDS Signal Verstärken!? - Alex B., 24.07.2011, 16:45
DDS Signal Verstärken!? - x y, 24.07.2011, 18:28
DDS Signal Verstärken!? - geralds(R), 24.07.2011, 18:32
