Entwurf zur 20 mV Spannungsquelle (Elektronik)
» » Den LF357 mit G_min=5 gibt es nicht mehr, aber das Datenblatt schon.
» Dort
» » wird ein Trick gezeigt, wie man mit diesem Opamp auch mit G=1 arbeiten
» » kann, in dem man diesem Opamp ganz einfach eine Verstärkung für die
» » nichtinvertierende Verstärkung von 5 "künstlich" vorgaukelt:
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/LF357.pdf
» » Siehe im Vergleich zur Schaltung hier die zweite Schaltung auf Seite
» 17.
» » Mit R2 (Gegenkopplung-Widerstand) und R1 wird die Verstärkung 5
» » vorgekaukelt.
» » Kondensator C wäre dazu nicht notwendig. Dessen HP-Filterwirkung mit R1
» » beugt jedoch einer zusätzlichen DC-Offsetspannung vor und reduziert
» auch
» » ein wenig das Rauschen, wenn die HP-Bandbreite knapp gehalten wird.
» Guter Link!
» Dazu habe ich mir mal ein paar Notizen gemacht. Dann weiß man wenigstens
» was man macht,
wenn man diese Art der Frequenzkompensation anwendet.
» Nur bei anderen abkucken, ohne rechtes Verständnis, ist ja nicht so das
» Wahre. ![]()
Es ist aber keine eigentliche Frequenzgangkompensation. Bei der echten, wird dem Opamp nichts vorgegaugelt. Bei der echten, wird ihm einfach nur gezeigt wo's lang geht mit dem Phasen/Verstärkungsverlauf. Natürlich quittiert er das mit einer niederigeren F-Bandbreite... ![]()
Übrigens sollte man sich bei Interesse das LF357.pdf speichern, weil man ja nicht weiss, wie lange es das als WWW-Link noch gibt, denn das IC gibt's bereits schon lange nicht mehr. Es sei man hat noch die alten blauen Analog-Daten/Application-Bücher von NS. Ich habe noch einige behalten...![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
