Hilfe Ersatz für phototransistor TIL81 und Diode TIL31gesuch (Elektronik)
» naja eigentlich möchte ich Beide austauschen um sie als Fehlerquelle
» definitiv aus zu schließen.
» die infrarot Diode scheind einzelnd zu funktionieren. Jedenfalls kann man
» was sehen wenn man sie duch eine Digicam- oder Handybildschirm
» betrachtet.
» Der Transistor funktioniert einzelnd wohl auch. Bei Lichteinfluß hat er
» durchgang sonst nicht.
» beides ist an einer Elektronik Box angeschlossen
Das spricht eher dafür, das es an Deiner Elektronik-
box liegt. Am ehesten könnte es sich lohnen, die LED
auszutauschen. Die werden mit dem Alter immer dunkler.
Vielleicht hast Du ja noch ne alte Fernbedienung
rumliegen, wo Du ne passende LED zum Testen ausbauen
könntest. Ich würde an der Elektronikbox mal die
Betriebsspannungen nachmessen. Ausserdem könntest Du
LED-Spannung und Spannung an der Fotodiode im einge-
bautem Zustand nachmessen.
» Wenn ich aber die Infrarotdiode anschließe funktioniert das alles nicht
» mehr.
Die LED wird über einen Widerstand an die Betriebs-
spannung angeschlossen. Diesen Bereich solltest Du mal
überprüfen. Z.B. auch, indem Du diese extern versorgst.
Harald
