Wie aufgebaut? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 22.07.2011, 12:12 Uhr
» » Ich habe alles auf einer Streifenrasterplatine aufgabaut. Was meinst du
» » mit parasitäre Kapazitäten?
» Die Leiterbahnen bilden einen kleinen Plattenkondensator, meist
» unerwünscht, und daher als parasitär bezeichnet. Bei Streifenraster ist
» der Effekt durch die große Fläche natürlich recht stark, deshalb solltest
» du die Bahnen des Oszillators nicht über die ganze Länge der Leiterplatte
» laufen lassen, sprich abtrennen was nicht nötig ist.
Bei Versuchsaufbauten, wo Analoges und HF im Spiel sind, lohnt es sich aus diesen Gründen oft, diese (Teil-)Schaltung wild aufzubauen. Also die Schaltung in der Luft hängend verdrahtet und nur einzelne Stützpunkte auf dem Versuchprint als Montage und als GND- und +Ub-Leiter benutzen.
Wie das etwa gemeint ist. Hier ein Bild mit GOOGLE gefunden:
Quelle: http://www.mikrocontroller.net/topic/144788
Ein Print mit GND-Plane ist für einen HF-Versuch sowieso auch ein Muss für beste Resultate.
Betreffs vorliegender Anwendung betrifft das nur gerade den Teil mit dem Quarzoszillator.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:34
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:35
Problem mit folgender Schaltung - Theo(R), 22.07.2011, 09:51
Problem mit folgender Schaltung - Jüwü(R), 22.07.2011, 09:53
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:57
Problem mit folgender Schaltung - schaerer(R), 22.07.2011, 10:02
Problem mit folgender Schaltung - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 10:51
Problem mit folgender Schaltung - hws(R), 25.07.2011, 09:54
Problem mit folgender Schaltung - Theo(R), 22.07.2011, 10:03
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:05
Problem mit folgender Schaltung - schaerer(R), 22.07.2011, 10:00
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:03
Wie aufgebaut? - PeterGrz(R), 22.07.2011, 10:20
Wie aufgebaut? - maximi1994, 22.07.2011, 10:32
Wie aufgebaut? - x y, 22.07.2011, 10:45
Wie aufgebaut? - schaerer(R), 22.07.2011, 12:12
Wie aufgebaut? - x y, 22.07.2011, 12:31
Wie aufgebaut? - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 13:03
Wie aufgebaut? - Gerd(R), 22.07.2011, 14:57
Wie aufgebaut? - PeterGrz(R), 25.07.2011, 12:32
Wie aufgebaut? - hws(R), 25.07.2011, 09:53
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:17
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:24
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:39
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:45
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:49
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:56
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 11:12
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 12:10
Problem mit folgender Schaltung - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 11:05
Andere Schaltung - ElektroNick, 22.07.2011, 12:58
