Problem mit folgender Schaltung (Elektronik)
» Schau dir Seite 5 unten des Datenblatts von ONSemi an, für deinen Quartz
» darf der Serienwiderstand ehr noch größer sein, und der linke Kondesnsator
» kleiner.
Alles klar, also erhöhe ich den R1 von 330KOhm auf 750KOhm. Dann werd eich noch die Spannung verringern und auch bei Kondensatoren gegen einen 82pF und gegen einen 20pF großen tauschen. Drückt mir die Daumen ![]()
Vielen vielen Dank für eure Hilfe!
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:34
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:35
Problem mit folgender Schaltung - Theo
, 22.07.2011, 09:51
Problem mit folgender Schaltung - Jüwü
, 22.07.2011, 09:53
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:57
Problem mit folgender Schaltung - schaerer
, 22.07.2011, 10:02
Problem mit folgender Schaltung - Harald Wilhelms
, 22.07.2011, 10:51
Problem mit folgender Schaltung - hws
, 25.07.2011, 09:54
, 22.07.2011, 10:03
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:05
, 22.07.2011, 10:00
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:03
Wie aufgebaut? - PeterGrz
, 22.07.2011, 10:20
Wie aufgebaut? - maximi1994, 22.07.2011, 10:32
Wie aufgebaut? - x y, 22.07.2011, 10:45
Wie aufgebaut? - schaerer
, 22.07.2011, 12:12
Wie aufgebaut? - x y, 22.07.2011, 12:31
Wie aufgebaut? - Harald Wilhelms
, 22.07.2011, 13:03
Wie aufgebaut? - hws
, 25.07.2011, 09:53
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:17
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:24
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:39
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:45
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:49
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:56
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 11:12
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 12:10
, 22.07.2011, 11:05
Andere Schaltung - ElektroNick, 22.07.2011, 12:58
