Problem mit folgender Schaltung (Elektronik)
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156098-da-01-en-QUARZ_MH32768B.pdf
» » Siehste, der hat einen ESR von ca. 45kOhm und mag nur 1µW
» » Ansteuerleistung.
» Damit kann ich leider noch nicht viel anfangen... was genau bedeutet das
» für mich
Schau dir Seite 5 unten des Datenblatts von ONSemi an, für deinen Quartz darf der Serienwiderstand ehr noch größer sein, und der linke Kondesnsator kleiner.
Die genaue Begründung ist mir einhändig zu viel Tipperei. Wenn du mehr über Quartze lernen möchtest: "Quarzkochbuch" ergoogeln.
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:34
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:35
Problem mit folgender Schaltung - Theo
, 22.07.2011, 09:51
Problem mit folgender Schaltung - Jüwü
, 22.07.2011, 09:53
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:57
Problem mit folgender Schaltung - schaerer
, 22.07.2011, 10:02
Problem mit folgender Schaltung - Harald Wilhelms
, 22.07.2011, 10:51
Problem mit folgender Schaltung - hws
, 25.07.2011, 09:54
, 22.07.2011, 10:03
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:05
, 22.07.2011, 10:00
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:03
Wie aufgebaut? - PeterGrz
, 22.07.2011, 10:20
Wie aufgebaut? - maximi1994, 22.07.2011, 10:32
Wie aufgebaut? - x y, 22.07.2011, 10:45
Wie aufgebaut? - schaerer
, 22.07.2011, 12:12
Wie aufgebaut? - x y, 22.07.2011, 12:31
Wie aufgebaut? - Harald Wilhelms
, 22.07.2011, 13:03
Wie aufgebaut? - hws
, 25.07.2011, 09:53
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:17
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:24
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:39
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:45
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:49
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:56
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 11:12
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 12:10
, 22.07.2011, 11:05
Andere Schaltung - ElektroNick, 22.07.2011, 12:58
