Wie aufgebaut? (Elektronik)
» Ich habe alles auf einer Streifenrasterplatine aufgabaut. Was meinst du
» mit parasitäre Kapazitäten?
Die Leiterbahnen bilden einen kleinen Plattenkondensator, meist unerwünscht, und daher als parasitär bezeichnet. Bei Streifenraster ist der Effekt durch die große Fläche natürlich recht stark, deshalb solltest du die Bahnen des Oszillators nicht über die ganze Länge der Leiterplatte laufen lassen, sprich abtrennen was nicht nötig ist.
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:34
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:35
Problem mit folgender Schaltung - Theo
, 22.07.2011, 09:51
Problem mit folgender Schaltung - Jüwü
, 22.07.2011, 09:53
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 09:57
Problem mit folgender Schaltung - schaerer
, 22.07.2011, 10:02
Problem mit folgender Schaltung - Harald Wilhelms
, 22.07.2011, 10:51
Problem mit folgender Schaltung - hws
, 25.07.2011, 09:54
, 22.07.2011, 10:03
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:05
, 22.07.2011, 10:00
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:03
Wie aufgebaut? - PeterGrz
, 22.07.2011, 10:20
Wie aufgebaut? - maximi1994, 22.07.2011, 10:32
Wie aufgebaut? - x y, 22.07.2011, 10:45
Wie aufgebaut? - schaerer
, 22.07.2011, 12:12
Wie aufgebaut? - x y, 22.07.2011, 12:31
Wie aufgebaut? - Harald Wilhelms
, 22.07.2011, 13:03
Wie aufgebaut? - hws
, 25.07.2011, 09:53
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:17
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:24
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:39
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:45
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 10:49
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 10:56
Problem mit folgender Schaltung - x y, 22.07.2011, 11:12
Problem mit folgender Schaltung - maximi1994, 22.07.2011, 12:10
, 22.07.2011, 11:05
Andere Schaltung - ElektroNick, 22.07.2011, 12:58
