aus 11V Stabile 10V (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 21.07.2011, 16:31 Uhr
» » » Die 11V kommen aus einem 12V Steckernetzteil mit nachgeschalteter
» » » Schutzdiode (1N4007).
» » Wozu dient die Schutzdiode?
» » Wenn Du einen unverpolbaren Stecker hast, muss man
» » nur einmal beim anschliessen aufpassen und hat später
» » nie wieder Probleme.
» » Gruss
» » Harald
» Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen
Du kannst auch eine Schutzdiode antiparallel zu deinem
Verbraucher schalten und eine Sicherung in Serie. Wenn
Du dann noch die Spannung an der Wägezelle auf 9V
verringerst, wirst Du den Unterschied bei der Ausgangs-
spannung kaum merken; könntest dann aber einen gängigen
7809 verwenden. Machst Du denn eine ratiometrische
Messung? Ansonsten wäre ein Standardregler nicht genau
genug und Du müsstest z.B. auf eine Lösung mit dem
TL431 umsteigen.
Harald
aus 11V Stabile 10V - luis, 21.07.2011, 01:03
aus 11V Stabile 10V - olit(R), 21.07.2011, 01:50
aus 11V Stabile 10V - ElektroNick, 21.07.2011, 08:43
aus 11V Stabile 10V - Wägezelle, 09.07.2020, 08:55
aus 11V Stabile 10V - xy(R), 09.07.2020, 09:03
aus 11V Stabile 10V - bastelix(R), 10.07.2020, 00:06
aus 11V Stabile 10V - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 11:24
aus 11V Stabile 10V - luis, 21.07.2011, 15:23
aus 11V Stabile 10V - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 16:14
aus 11V Stabile 10V - luis, 21.07.2011, 16:17
aus 11V Stabile 10V - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 16:31
