Strommessung für 50Hz 0-2A (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 21.07.2011, 11:20 Uhr
» Danke!
» Kann man überhaupt AC-Signale mit einem Optokoppler trennen?
Man kann vernünftig eigentlich n u r Ac-Signale
mit Optokopplern übertragen. D.h. Du musst eine
Schaltung bauen, die Deine Amplitude in eine
Frequenz umwandelt. Dann kannst Du diese variable
Frequenz über den Optokoppler schicken und auf der
Sek.-Seite wieder in eine Amplitude wandeln.
» Wüsstest du zufällig einen solchen Stromwandler?
Mit Google und Stromwandler findet man eigentlich eine
Menge Wechselstrom-Wandler. Leider stehen dann aber
keine Preise dabei. Da müsstest Du dann bei den
Firmen wahrscheinlich telefonisch nachfragen. Du
könntest übrigens problemlos Wandler für grössere
Ströme nehmen. Der kann dann kleine auch. Am Ausgang
des Wandlers kopmmt dann auch ein Shunt. Dieser muss
ziemlich klein sein. Man muss dabei die nach Daten-
blatt zulässige Bürde beachten.
» Ich finde für diese
» Strombereiche immer nur HF-Stromwandler für größere Frequenzen wie 20kHz,
Gleich der Erste Link bei google zeigt 50Herz-Wanndler;
allerdings ohne Preise.
» alle anderen sind preislich viel zu teuer.
An was für einen höchstzulässigen Preis hast Du denn
gedacht?
Harald
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 09:33
Strommessung für 50Hz 0-2A - Hartwig(R), 21.07.2011, 09:57
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 10:06
Strommessung für 50Hz 0-2A - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 11:20
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 11:50
Strommessung für 50Hz 0-2A - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 11:54
Strommessung für 50Hz 0-2A - Torsten(R), 21.07.2011, 11:31
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 11:53
Strommessung für 50Hz 0-2A - Thomas Kuster, 21.07.2011, 12:05
Strommessung für 50Hz 0-2A - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 12:25
Strommessung für 50Hz 0-2A - x y, 21.07.2011, 12:22
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 12:48
Strommessung für 50Hz 0-2A - x y, 21.07.2011, 13:52
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 13:56
Strommessung für 50Hz 0-2A - x y, 21.07.2011, 14:10
Strommessung für 50Hz 0-2A - Torsten(R), 21.07.2011, 14:13
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 14:16
Strommessung für 50Hz 0-2A - Torsten(R), 21.07.2011, 14:28
72 cent - @@Gast@@, 21.07.2011, 14:34
72 cent - Phílip, 21.07.2011, 14:43
72 cent - @@Gast@@, 21.07.2011, 14:54
72 cent - Philip, 21.07.2011, 15:24
@XY melde Dich - @@Gast@@, 21.07.2011, 15:42
@XY melde Dich - x y, 21.07.2011, 18:19
Strommessung für 50Hz 0-2A - hws(R), 25.07.2011, 10:22
LEM Stromwandler - Zusatzinfo - geralds(R), 21.07.2011, 19:22
Strommessung für 50Hz 0-2A - Thomas Kuster, 21.07.2011, 13:09
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 13:19
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 13:44
Strommessung für 50Hz 0-2A - Thomas Kuster, 21.07.2011, 18:46
Strommessung für 50Hz 0-2A - Theo(R), 21.07.2011, 13:20
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 13:29
Strommessung für 50Hz 0-2A - Theo(R), 21.07.2011, 13:36
Strommessung für 50Hz 0-2A - Philip, 21.07.2011, 13:48
Strommessung für 50Hz 0-2A - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 13:31
