LED Treiber (Elektronik)
verfasst von el-haber, 20.07.2011, 11:29 Uhr
HI,
100% PWM - bedeuten das, daß T-on und T-off gleich sind.
Würde ich aber dann mit 50% ausdrücken.
Vergleiche auf jeden Fall das Energie-Integral, das sich aus dem Strom, der Spannung und der Periodenzeit ergibt.
Bei PWM schaltet zwar die LED in den 1-Phasen komplett bis zum geregelten Nennstrom ein, ist aber in den Pausen komplett dunkel. Das Auge nimmt ein abgestuftes Licht wahr, wenn die PWM-Frequenz hoch genug ist.
Am Netzteil misst Du aber, je nach Einstellung, den maximalen Strom als Begrenzerstrom , der in den 1-Phasen fließt.
Das vorhin genannte Integral, das du auch numerisch oder graphisch lösen kannst, gibt die echte Lichtenergie und damit helligkeit als Zahlenwert wieder.
Du kühlst hoffentlich die LED! Wenn zwischen den Versuchen die heiße LED nicht abkühlt, dann wird sie auch dunkler.
Bei einer Junktion-Th. von 60° beträgt sie nur noch ca. die Hälfte. ø = Lx * e^(1-(60-Tj)/60)
CU
st
LED Treiber - Marcello, 19.07.2011, 20:57
LED Treiber - geralds(R), 19.07.2011, 21:10
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 19.07.2011, 21:42
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - geralds(R), 19.07.2011, 21:52
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Marcello, 19.07.2011, 22:12
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - geralds(R), 19.07.2011, 22:15
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Marcello, 19.07.2011, 22:15
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 09:16
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 08:36
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Bastler, 19.07.2011, 22:34
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 08:40
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - olit(R), 19.07.2011, 23:27
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 09:02
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Altgeselle(R), 20.07.2011, 10:46
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 11:17
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Altgeselle(R), 20.07.2011, 12:32
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 12:41
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Marcello, 20.07.2011, 20:20
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - olit(R), 20.07.2011, 20:33
LED Treiber - schaerer(R), 19.07.2011, 21:43
LED Treiber - Altgeselle(R), 19.07.2011, 22:32
LED Treiber - Marcello, 19.07.2011, 22:36
LED Treiber - Altgeselle(R), 19.07.2011, 22:54
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 03:31
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 00:40
LED Treiber - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 10:06
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 11:28
LED Treiber - Altgeselle(R), 20.07.2011, 13:49
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 14:13
LED Treiber - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 19:07
LED Treiber - el-haber, 20.07.2011, 11:29
