LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) (Elektronik)
» Wenn man noch die Widerstände der Stromquelle
» ein wenig anpasst, hat man einen prima
» Mittelwellensender (2.6 MHz, Iss ca. 160mA).
Die MW geht von etwa 0.53 bis 1.6 MHz. Es ist also ein KW-Sender im unteren langwelligen Bereich.
Da wohl kaum ein sauberer Sinus erzeugt wird, dürfte mehr oder weniger das ganze KW-Band versaut werden.
» Vielleicht ist das auch das Problem bei Marcellos
» Aufbau.
Wie meinst Du das?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
LED Treiber - Marcello, 19.07.2011, 20:57
LED Treiber - geralds
, 19.07.2011, 21:10
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer
, 19.07.2011, 21:42
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - geralds
, 19.07.2011, 21:52
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Marcello, 19.07.2011, 22:12
, 19.07.2011, 22:15
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Marcello, 19.07.2011, 22:15
, 20.07.2011, 09:16
, 20.07.2011, 08:36
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Bastler, 19.07.2011, 22:34
, 20.07.2011, 08:40
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - olit
, 19.07.2011, 23:27
, 20.07.2011, 09:02
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Altgeselle
, 20.07.2011, 10:46
, 20.07.2011, 11:17
, 20.07.2011, 12:32
, 20.07.2011, 12:41
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Marcello, 20.07.2011, 20:20
, 20.07.2011, 20:33
LED Treiber - schaerer
, 19.07.2011, 21:43
LED Treiber - Altgeselle
, 19.07.2011, 22:32
LED Treiber - Marcello, 19.07.2011, 22:36
, 19.07.2011, 22:54
LED Treiber - olit
, 20.07.2011, 03:31
LED Treiber - olit
, 20.07.2011, 00:40
LED Treiber - Harald Wilhelms
, 20.07.2011, 10:06
LED Treiber - el-haber, 20.07.2011, 11:29
