LED Treiber (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 20.07.2011, 10:06 Uhr
» Wenn ich meine Power-LED an das Netzgerät anschließe bei ca. 180mA so
» leuchtet sie auf und hat eine hohe Leuchtdichte. Die LED wird also quasi
» per Konstantstrom betrieben. Bis jetzt alles ok.
» Jetzt habe ich eine Power-LED an eine PWM mit LED Treiber angeschlossen
» (siehe Bild). Kathode an Iin, Anode an 12V.
» Die Schaltung läuft bei 12 V und 100% Tastverhältnis.
» Bei 180mA (Anzeige des Netzgerätes) hat die LED hier jedoch eine viel
» geringere Leuchtdichte.
» Das bedeutet doch , dass die 180mA bei der PWM und LED-Treiber nicht
» komplett über die LED fließen oder ?
Du verwendest da eine etwas seltsame Schaltung.
Es handelt sich dabei um eine recht ungenaue
Konstantstromquelle. Der Strom wird dabei
grundsätzlich durch den Reihenwiderstand zur
LED bestimmt. Es gibt da wesentlich bessere
Schaltungen entweder hier im ElKo unter Konstant-
Stromquelle oder bei www.led-treiber.de. Ausser-
dem macht es wenig Sinn, gleichzeitig eine KSQ
und eine PWM vorzusehen. Eins von beiden reicht
zur Eiknstellung der Helligkeit.
Harald
LED Treiber - Marcello, 19.07.2011, 20:57
LED Treiber - geralds(R), 19.07.2011, 21:10
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 19.07.2011, 21:42
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - geralds(R), 19.07.2011, 21:52
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Marcello, 19.07.2011, 22:12
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - geralds(R), 19.07.2011, 22:15
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Marcello, 19.07.2011, 22:15
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 09:16
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 08:36
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Bastler, 19.07.2011, 22:34
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 08:40
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - olit(R), 19.07.2011, 23:27
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 09:02
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Altgeselle(R), 20.07.2011, 10:46
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 11:17
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Altgeselle(R), 20.07.2011, 12:32
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 12:41
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Marcello, 20.07.2011, 20:20
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - olit(R), 20.07.2011, 20:33
LED Treiber - schaerer(R), 19.07.2011, 21:43
LED Treiber - Altgeselle(R), 19.07.2011, 22:32
LED Treiber - Marcello, 19.07.2011, 22:36
LED Treiber - Altgeselle(R), 19.07.2011, 22:54
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 03:31
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 00:40
LED Treiber - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 10:06
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 11:28
LED Treiber - Altgeselle(R), 20.07.2011, 13:49
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 14:13
LED Treiber - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 19:07
LED Treiber - el-haber, 20.07.2011, 11:29
